Ik heb een probleem met mijn citroen saxo vtr 1.6 8klepper uit 1998.
Het probleem is dat de auto een te hoge CO waarde heeft om goed gekeurd te worden. De waarde ligt rond de 1.00% ipv onder de 0,3
ook is de lambda waarde ligt verhoogd 1.008.
het bijkomend probleem is dat hij stationair een beetje zaagt, ook de motor schud heen weer, net alsof hij niet helemaal op alle 4 de cilinders
de zelfde verbranding heeft.
Wat ik ondertussen als geprobeerd heb is:
- andere bobine
- andere bougies
- andere bougiekabels
- andere lambda sensor
- 2 nieuwe temperatuur sensors( de groene+ de bruine) blauwe is nog niet vervangen.
- stappenmotor gereinigd
- gecontroleerd op valse lucht
- uitlaat is gas dicht
- gaskleppositie sensor schoongemaakt
Ik heb ondertussen de neiging om de auto af te danken want ik zie de oplossing niet meer.
Met vriendelijke groet,
Koen Claassen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat zijn de waardes van CO, CO2, HC, O2 en het lambda-getal zowel bij stationair als bij verhoogd toerental.
Wat voor signaal geeft de lambdasonde tijdens die metingen af?
