Ik heb hier een Saxo met 140d km die om de haverklap een storing geeft, motormanagement lampje. Bij uitlezen steeds dezelfde fout, P0300, misfire (overslag) in 1 of meer cylinders. Natuurlijk heb ik eerst de bobijn galerij vervangen (twee maal, om zeker te zijn), geen resultaat. 4 nieuwe bougies gestoken, idem. Vliegwielsensor/krukassensor vervangen, nog steeds sukkelen. Op lekkage getest rond inlaatcollector, alles mooi dicht. Volledige injectie-rail met injectors vervangen (steeds uit goed draaiende Saxo gehaald) weer P0300. Klepspeling is ok. Wagen rijdt heel fris, trekt goed, maar plots hoor je het regime veranderen, en op dat ogenblik gaat het lampje branden, en blijft hij wel op toeren draaien, maar niet mooi rond, alsof hij op 3 cylinders draait. Bij opvoeren toerental draait ie dan een beetje als een VW kever. Start perfect, valt niet stil. Temperatuursensor goed. Brandstofpomp lijkt me ok, valt bij contact on na enkele seconden stil, dus denk ik dat de druk goed zit.
Wat zijn nog mogelijke oorzaken of remedies? Kan de Citroën dealer meer gedetailleerd uitlezen, of blijft het daar ook bij P0300?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Die laatste mogelijkheid heb ik bij broertje Peugeot uit die tijd gezien.
Kun je live data zien? Waar staat de Long Term Fuel Trim op?
Benzinetank trekt geen vacuüm?
Wat gebeurt er als de motor slecht loopt en je deze herstart?
