Hallo citroenkenners,
Ik heb af en toe een backfire als ie op gas loopt. Ik kan er geen patroon in ontdekken anders dan dat het voorkomt met het optrekken vanuit een laag toerental met een relatief hoge versnelling. Het is een een AG gasinstallatie nog met een verdamper (wist niet dat dit bij G3 nog kon maar er staat G3 op het kenteken) 218.000 Km. Kan ook lang zonder dat het optreed en op de snelweg loopt ie perfect.
Recent aan onderhoud gehad:
- volledige koprevisie + pakkingset
- distributieriem + waterpomp + thermosstaat + multiriem
- olie 5/w 40 en alle filters
- bougies (een graadje kouder) + elektrode afstand naar 0.6 gebracht
- inlaat gedeelte + gasklephuis gereinigd
Ik lees wel eens iets over een lamdasonde maar die gebruikt ie toch niet op gas? en waar zit deze bij deze motor? Ook zie ik geen lekkage in het inlaatdeel b.v. sprayen van remreiniger laat hem niet sneller lopen of zo.
Ik ben bang dat als ik er niets aan doe mijn kunstof inlaatspruitstuk in stukken vliegt dus elke aanknopingspunt is welkom.
Gr Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
je bougies op de juiste afstand zetten bij gas 0,9 mm mag zelfs groter wat je nu gedaan hebt met 0,6mm daarmee heb je n.l. de ontsteking vervroegd en als de afstand van de elektrode groter wordt komt de vonk ook later
de klepspeling goed afgesteld neem ik aan
