Citroën Berlingo: start niet bij warme motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
We hebben hier een berlingo die met een warme motor niet meer de startmotor rond gooit alleen een kloenk geluid. net als de startmotor wel in wilt maar het rondsel niet gooit. nu is het zo dat de klant vind at de temp te hoog word meer dan 90 graden. wanneer de ventilator inslaat en je zou hem uitzetten dan weer op contact staat de temp meter boven de 100 graden. iemand een ideetje
om meteen de startmotor te vervangen kan ook maar wil toch weten hoe dit kan
alvast bedankt
apalracer
5.445 km
voor de duidelijkheid, gaat niet rond of slaat niet aan
sorry gaat niet rond .
apalracer Topicstarter 5.445 km Reageer
Akku zonder vloeistof? kan koken door te hoge afgeregelde spanning.. max. ongeveer 14,8. Kan ook slechte verbinding zijn. Spanning op de startmotor tijdens starten ongeveer 11 volt. op de akkupolen dan niet meer dan 0,4 verschil met starter. Bij bosch kan ook nog de kern gaan klemmen in het startrelais bij warme motor.
nieuwe startmotor gemonteerd klan tnog niet gehoord of het probleem er nog was. voor de temp heb ik de thermostaat vervangen nu blijft de temp wel constanter. dus voor nu is het probleem opgelost bedankt voor de ideeen.
mvgr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
