Ik hoop dat iemand mijn kan helpen.
Ik heb een xantia 1.8 16V binnen staan op lgp(G3) AG instalatie, die zomaar, zowel op lpg als op benzine gaat inhouden en slecht stationair gaat lopen.
Warm of koude motor maakt niet uit.
De auto heeft 188.000 km gelopen, het probleem doet zich niet konstant voor, en is ook zomaar weer weg ?
Ik heb het volgende al vervangen:
Stappen motor, lambdasonda, water sonde.
Tevens heb ik alle stekkers gecontroleert, ook die grote rv.
Als ik de auto op de testkast hangen, geeft die de volgende melding.
Injector, en lamdasonda geven een historische storing
Heeft iemand hier ervaring mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Zat een draadbreuk in de draad van de map sensor.
Onder het inlaatspruitstuk.
