Citroën xantia: trillend stuur bij remmen
Bouwjaar: 1995
Wie weet raad?
Twee jaar terug vertoonde mijn Xantia opeens kuren. Tijdens het remmen begon mijn stuur van het ene op het andere moment flink te trillen. Remschijven bleken vrij dun en werden samen met remblokken vervangen. Klachten bleken niet over. De ene keer trilde hij wel en de andere keer weer niet. Monteur heeft toen een van de blokken iets schuiner gezet(?) en toen was het wel goed. Bij laatste APK, vier maanden terug, bleek dat blok helemaal versleten. Is toen weer een andere op gekomen, maar sindsdien trilt het stuur af en toe weer flink bij het remmen. Gisteren ben ik ik weer naar die garage geweest, en die heeft vervolgens de remschijf uitgedraaid. Dat heeft de zaak alleen maar verergerd.Dus ik moet weer terug, maar ik denk dat die garagehouder ook niet weet waar hij het moet zoeken. Volgens mij komt de trilling bij mijn linkervoorwiel vandaan. Dat wiel begon in het verleden ook flink te trillen bij snelheden boven de honderd kilometer. En ook leek het wel eens of dat ene wiel een eigen leven leidde, maar dan wel in heel geringe mate. Daarna zijn er vier nieuwe banden onder auto gemonteerd, waardoor die trilling flink is afgenomen, maar ik voel hem af en toe nog wel. Heeft het een met het ander te maken? Is het speling in de wiellager, hoewel ik geen rare geluiden hoor. Het lastige is dat het niet altijd optreedt (na die laatste reparatie trouwens wel), zodat een monteur soms zegt niks te voelen en dan waarschijnlijk nog gelijk heeft ook. Totdat ik weer instap.
sieger
draagarm rubbers of fusseekogel
asx 6.425 km Reageer
controleer of de raak vlakken waar de remschijven op gemonteerd zitten zuiver vlak en schoon zijn dit geld ook voor de binnen zijde van het wielnaaf ook nieuwe boutjes monteren die de schijven op zijn plaats houden. bij het verwijderen van de oude boutjes komt het nog al eens voor dat er een braam aan zit.
dit lijd tot slingeringen en lijkt het net of de boel krom is even een punt.... om zeker na te kijken.
sucses
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
