Ik heb jullie hulp nodig bij een hardnekkig probleem. Het gaat om een Citroën Xsara 1.8i 8V, LFZ, N0, Magneti Marelli 8P uit 1998.
Er doet zich na korte tijd draaien op stationair toerental een "storing mengselregeling" voor. Motor draait op dat moment te arm. Rond de 1800-2000 toeren is er een lichte twijfel in de motor.
Vervangen:
- brandstofpomp en drukregelaar, druk=2,5 bar.
- brandstoffilter vernieuwd,
- MAP sensor, maakt geen verschil,
- nullastregelaar, geen verschil,
- thermostaat,
- koelvloeistoftemperatuursensoren, groen en bruin, de auto heeft airco.
- carterventilatie gereinigd en vrij,
- compressie gemeten, 4x 9 bar zonder verschil onderling,
- nieuwe accu,
- lambdasonde vervangen, deze werkte niet en na vervangen komt dus nu steeds het MIL lampje op,
- de auto heeft een beurt gehad waarbij alle vloeistoffen en filters zijn vervangen en ook de bougies.
- kleur van de bougies is vrij wit, geen verschil tussen de cilinders onderling,
- uitlezen met de Lexia brengt geen bijzondere zaken aan het licht. Kan geen live-data uitlezen, (obd1)
- MAP sensor geeft rond de 480mbar, stationair.
Ik hoop dat iemand me op het juiste spoor kan zetten.
Geen lekje in de uitlaat voor de kat
