Citroën Saxo: storing P0170, stationair toerental pendelent tussen de 1700 en
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 TUiJP
motor start goed. Loopt mooi stationair.
Na gas geven, blijft het toerental pendelen tussen de 1700 en 2300.
Als motor uit wordt gezet en opnieuw gestart, loop hij weer goed stationar, totdat er weer een keer wordt gasgegeven.
Stappenmotor vervangen, ander gasklephuis inclusief gaskleppotentiometer.
Map sensor vervangen.
Week gereden(?) met de auto, geen motorstoringcontrole lamp.
Pas vandaag kwam er een storing, de P0170.
Waar zou ik de storing kunnen vinden, bij deze Saxo 1.1.
ron greny
120 km
Gezien het hoge toerental zou ik zeggen ergens valse lucht.
P0170 is een grote afwijking van het mengsel, zo groot dat de computer het niet meer mag/kan bijregelen.
Heb je toevallig de Freeze Frame data die bij die foutcode hoort?
Andes naar de zogenaamde "Long Term Fuel Trim" kijken. Is die negatief, dan is het mengsel in de basis te rijk.
Is die positief dan is het mengsel in de basis te arm.
Ik denk dat je de mapsensor voor niets vervangen hebt.
oldford 117.985 km Reageer
nee, de storing bekeken en gewist.
Als hij er weer in komt, zal ik alles even uitlezen.
Ik ga ook nog even kijken of er valse lucht is ...
Het is niet direct te horen, ik heb wel al diverse slangen gecontroleerd.
Live Data
DTC-CNT 0
Fuelsys 1 OL
Fuelsys 2 N/A
Load - pct % 5.5
ETC % 93
Strtft1 0.0
Longft1 7.8
Map kpA 48
Rpm 920
Vss km/h 0
Sparkadv -15
IAT 30
IP 0,0
OSLOC BI S12--B2S
OSB1S1 v 0.000
SHRTFTB1S1 0.0
O2B1S2 (v) 0.000
Als motor pendelt :
Rpm 1698
IAT 42
MAP kpA 28 tot 33
Dit zijn de waardes die degelijk zijn veranderd.
Accu van auto is laast helemaal leeeg geweest, nieuwe gemonteerd.
We hebben vanmiddag, hele lange proefrit gereden, 40 minuten, storing kwam er niet in.
Wel met auto op snelweg gereden, motor is dus goed warm geworden.
ron greny Topicstarter 120 km Reageer
Eerste lambda sensor werkte niet, deze is vervangen.
Hierna is bij de citroën-dealer, de software ge-updated.
Daarna liep de auto weer perfect, na het hoger toerental, direct weer stationair draaien.
bedankt evengoed voor alle hulp.
Tweede lambda sonde werkt net zo min - in ieder geval op je lijstje met data. Ook deze is 0.0 volt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
