Citroën Xsara: Te hoog Co2
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
Hoi,heb een probleem met deze auto,Co blijft te hoog,katalysator vernieuwd + lamdasonde + temperatuursensor,maar de uitstoot is nog steeds te hoog,uitlezen gaat niet kom niet in de computer,guttman komt er niet in en de bosch kast ook niet,iemand een idee?
citroenxsara
490 km
al 13 jaar lid
Temperatuurzender ok? Jammer dat je hem niet kan uitlezen.
Olie niet teveel vervuild met benzine?
Wat zijn je lambda waardes, desnoods met je multimeter meten. Voorverwarming lambdasonde ok?
succes
marcel7031 9.755 km Reageer
hoe hoog is hoog? wat is de staat van onderhoud, luchtfilter/klepspeling ed? computer al gereset, warmdraaien en dan kwartiertje accupool eraf?
harry4203 39.520 km Reageer
Co is 1.70 moet onder 0.30 zijn,auto heeft net een beurt gehad met alle filters en olie.klepspeling is goed,ga de lambda waarde,s nog controleren,alvast bedankt voor het meedenken
citroenxsara Topicstarter 490 km Reageer
Reinier; laat ons als belangstellende ook de overige waardes zien. Zie je bij de lambdasonde een spanningwissel stationair of is deze statisch. In jouw geval zou deze hoog moeten zijn .
Wel een wissel van spanning dan een lekkage aan de uitlaat.
De uitlaat vanaf de motor tot een eind voorbij de sonde moet absoluut lekvrij zijn. Slangetje in een oor en luisteren vooral bij spruitstuk en/of flexibele delen.
. Dichte uitlaat is een vereiste ,maar is soms moeilijk te horen door het overige geluid.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
hoi Punt,ga ik even controleren en meten,uitlaat is nieuw van spruitstuk tot achterbumper,alvast bedankt
vooral de HC waarde en de O2 waarde kan je veel vertellen.
Highway 28.400 km Reageer
Hallo jongens , probleem inmiddels opgelost . Bleek toch de katalysator te zijn , heel hartelijk bedankt voor jullie meedenken.
Hallo Reinier,was je nieuwe kat dan niet goed?
digit 1.120 km Reageer
bleek toch de katalysator te zijn , orginele kat. gemonteerd en probleem was over. bedankt nog voor het meedenken.
