Citroën xsara: temperatuur (aanduiding)
Bouwjaar: 2000
Dag allen,
Net voor 800 euries mijn citroen xsara break ( 2000, g3)laten repareren i.v.m. overkookte motor. Nu rijdt hij weer goed, echter de temperatuuraanwijzer die voorheen standaard op 90 graden bleef hangen, gaat nu regelmatig richting de 100. Als ik dan gas minder gaat hij weer netjes naar de 90, hij komt nooit in het rood (= 120).
Vraag; Is dit normaal, of moet de temp. eigenlijk constant op 1 temp. blijven?
pullie9200
110 km
Waarschijnlijk hebben ze je thermostaat vervangen.Deze zal ff anders werken dan je 'oude' .
dus dit is normaal? ik hoef me niet meer te fixeren op de temp. meter?
pullie9200 Topicstarter 110 km Reageer
Die thermostaat geloof ik niet zo in, aangezien je motor heeft gekookt denk ik dat er nog lucht in je systeem zit.Dit kan ontstaan door een lekke koppakking. Laat eerst kontroleren als je lucht in je systeem hebt. Let op je rijdt op gas controleer voor je tot demontage van je cilinderkop overgaat eerst als ej verdamper geen lucht in je systeem blaast.
Succes
Bedankt voor je reactie, bij de laatste reparatie is er dus ook een nieuwe kopakking ingezet, alles afgeperst etc. Heb inmiddels de monteur gebeld en die verzekerde me dat het niets uitmaakt dat de temp zo oploopt er zijn nog 2 ventilatoren achter de hand. Moet hem maar gewoon vertrouwen denk ik.
Lijkt er sterk op dat de radiateur verstopt is zou er toch maar snel naar laten kijken anders kost het misschien weer een koppakking.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
