Citroën Berlingo: toerentalsensor dw8b
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8b
wagen binnengekomen met defekte koppeling; bleef de toerentalsensor defkt door rondvliegende stukken van de koppeling, nu meer ik geen voeding meer aan de sensor (is vervangen maar blijft storing geven) zou er een kortsluiting geweest zijn in het motormanagment bij het laten draaien met defecte koppeling?
Heeft iemand dit probleem al gehad en kan ik een andere voeding aftakken?
De W
80 km
al 17 jaar lid
de bdp-gever geeft toch een spanning af die oploopt naarmate het toerental oploopt? doet ie dit niet, dan is wellicht het vliegwiel ook beschadigd op de plekken die voor het signaal moeten zorgen.
harry4203 39.475 km Reageer
BDP sensor heeft geen voeding nodig(!), dit is een inducatieve sensor, welke zonder stekker ook gewoon een wisselspanning genegeerd. ten zij het een hall effect sensor is, maar dat is snel te herkennen die heeft 3 draden tov de inducative BDP sensor
om die te testen, motor starten multi meter op stand AC/V nu zou je 1V moeten meten
en ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
