Citroën Jumper: toerenteller citroen jumper werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Onlangs heb ik mijn koppeling vervangen bij mijn Citroen Jumper 1900 Diesel van bouwjaar 2000.
Alles werkt terug zoals het hoort, enkel de toerenteller doet het niet meer.
Weet iemand waar het toerental gemeten wordt en of dit met een contact is en wat ik kan nakijken om dit probleem te verhelpen?
Mvg, Tom
tomme
65 km
Wordt toch gemeten met de bdp-sensor? Heb je die wel weer goed aangesloten?
Bij de bdp-sensor zitten 2 stekkers waar die aan kan.Als je hem per ongeluk aan de verkeerde hebt zitten doet de toerenteller het niet.Succes!Een van de twee stekkers is dus een loze stekker waar dus niks op wordt aangesloten.
bieuwke 2.490 km Reageer
Waar vind ik deze bdp-sensor? Als ik me goed herinner heb ik maar 1 stekker losgemaakt, en dat was deze bovenop de versnellingsbak,die dient voor de achteruitrij-lichten. Deze heb ik al getest en die werkt. Waar bevinden de bdp-sensor en die 2 stekkers zich?
tomme Topicstarter 65 km Reageer
Bij het vliegwiel,het is een sensor die zijn signaal van het vliegwiel pakt.Als ie beschadigd door het verwijderen van de bak doet ie het ook niet meer.Succes!
Heb het probleem gevonden, bdp-sensor is indd stuk. Weet soms iemand wat zo een andere sensor kost?
Alvast bedankt, Tom
36,=
Hans4040 123.030 km Reageer
Ok, bedankt. Eerst even langs autosloop en anders nieuw bestellen.
Bedankt voor de hulp allemaal.
Mvg,Tom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
