Luitjes,
Ik heb een probleem met mijn auto. Bij stationair draaien valt de motor soms uit en bij koud weer slaat de auto meestal niet aan. Ik heb al vervangen: Temperatuur sensor, krukaspositiesensor op de bak. Brandstofpomp werkt en relais ECU ook, bougies zijn goed en heb ook een vonk. Met uitlezen geeft ie geen foutcodes.
Wie weet raad?
Groeten Daan
je kan denken aan gasklephuis eventueel klepspeling
bobine kabels bougies benzinepomp
meten of temp sensor de juiste waarden aangeeft
