Citroën C5 break HDI: Verlichting
Bouwjaar: 2002
Mijn verlichting knippert constant waardoor je het idee krijgt dat je aan het seinen bent. Citroen heeft hier zogenaamd elke keer een oplossing voor (nieuwe software, nieuwe processor) maar tot op heden heeft Citroen nog niets aan mijn auto gedaan (software nog niet klaar, processors niet beschikbaar enz., heb trouwens begrepen dat veel C5's hier last van hebben, heb contact opgenomen met Citroen Nederland maar deze hebben niet eens de moeite genomen om te reageren. Dit probleem is erg hinderlijk, weet iemand hier een oplossing voor.
Rudi Pieters
al 23 jaar lid
Jouw "probleem" met de C5 van knipperende lichten is al sinds C5 nummer 1 van de band roldetot en met de laatsten die gebouwd zijn.
Het probleem wordt veroorzaakt door het in werking treden van de pomp van je veersysteem. Deze is op de C5 elektrisch en doordat hij erg veel stroom afneemt merk je dat in je koplampen, als je trouwens goed oplet zie je ook dat je dashbord verlichting dat ook doet.
Voor dit verschijnsel is nog nooit een update of een andere oplossing geweest, mijn idee is dat ze de pomp progressief in moeten laten schakelen zodat er niet al te veel stroomafname in ene is, maarja....ik zit niet achter de ontwikkelingstafel.
De enige remedie die er is, dat je je er bij neerlegt, voorlopig althans ... wie weet komt er in de toekomst ooit iets dat verbetering brengt.
citroerik 200 km Reageer
