Citroën C5 HDI 110 pk: wegvallen van elektronische gegevens tijdens rijden
Bouwjaar: 2001
Graag hulp bij volgend gevaarlijk fenomeen: tijdens het rijden op autoweg tegen 120km/uur valt plots alles uit: radio, airco, toerenteller, kmteller, LICHTEN, ...
Na 10 seconden gaat alles plots weer werken en het servicelicht gaat branden. Dan moet ik stoppen, de contactsleutel uittrekken, één minuut wachten en opnieuw starten. Dan verdwijnt de"servicelamp"
We maakten dat nu al zes keer mee sedert de ingebruikname; Levensgevaarlijk tijdens de nacht! Mijn dealer vindt geen oplossing. Mijn wagen is nog tot okt.2004 in garantie.Dank voor helpende reacties.
herman vandersteene
350 km
Ik heb zoiets ook eens meegemaakt weet alleen niet meer of het een c5 was,maar toen zat er in de motorruimte onder een kunststofkap waar een aftakking van de pluskabel zat voor voeding naar diverse elektische componenten op een kabel aansluiting geen moertje gemonteerd,dus de aansluiting zat gewoon los.
Misschien kan de dealer eens in die richting zoeken
Hans4037 27.095 km Reageer
Volgens mij is er een update voor de BSI.
oldtimer 24.360 km Reageer
heb je een trekhaak?kan ook een massa probleem zijn bij ons komt er eerdaags ook 1 binnen met zelfde probleem
maxuma 1.385 km Reageer
Hoi Herman,
Jouw probleem heb ik al diverse keren meegemaakt, om van dit fenomeen af te komen, zou je kunnen aangeven bij je dealer dat ze de display in je dashbord moeten vervangen, het betreft het display dat in het midden van je dashbord zit.
Hou je ons op de hoogte van de troubles?
gr. erik
citroerik 200 km Reageer
staat mijn ook iets van bij is een terugroepactie geweest in het begin
Je hebt gelijk erik het display met info in het midden van het dashboard is de boosdoener. deze geeft de bSI verkeerde informatie en gaat veiligheidshalve alles ff uitschakelen....
Citroen Brussel heeft beloofd het nodige te doen langs de plaatselijke verdeler om (Citroën Vereecke Kortrijk)
Ik bezorg hen de zes reacties... waarvoor mijn hartelijke dank. Vanzodra ik meer nieuws heb verwittig ik u.
herman vandersteene Topicstarter 350 km Reageer
