Citroën Xsara: wie kan kan mij vertellen waar de niveauplug zit om de versnelli
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
versnellingbakolie wordt er uitgegooid door de ontluchtingsdop dus waarschijnlijk zit er teveel olie in de bak.
wie kan mij vertellen waar de niveau zit om de versnellingsbak olie te peilen.
met vriendelijke groet,
jeroen
crok
aan de linkerkant achter het voorwiel bij het deksel van de 5e versn. zit een 19mm bout dat is de vul plug/niveau.
arie
Stuur helemaal naar links, dan zie je hem zitten; als je hem helemaal los draait mag en geen olie uitlopen. eigenlijk moet je dan vullen tot het er wel uitloopt.
Auto een uurtje laten staan voor dat je dat gaat doen
