Citroën Xm: XM V6 start wel, loopt even en stopt dan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Hallo enthousiastelingen,
Mijn XM V6 start wel, loopt enkele seconden en slaat dan af.
Toerental loopt op naar ongeveer 2000, waarna hij ermee ophoudt.
Gasgeven helpt helemaal niet, hij slaat dan direct af.
Benzinepomp loopt, verdelerkap is net vervangen door een nieuwe.
Ik verdenk toch de benzinepomp, maar heb onvoldoende kennis om
e.e.a. te beoordelen.
Help!
Tricky Dicky
155 km
Ik heb exact hetzelfde gehad, de benzine pomp verwisseld en het probleem was over je zult wellicht de benziepomp nogwel wat horen lopen maar het gaat om de druk en opbrengst, als je de slang op de toevoerleiding losmaakt moet de brandstof er met flinke kracht uitstromen/spuiten
Kijk op de sloop of je een andere kunt vinden, nieuw kost deze circa 265 euro ex hij is dan compleet met tankaanwijzing en behuizing, tevens zit er verschil in de bevestiging van de draden van de brandstofaanwijzing bij jou waarschijnlijk 3 draden naar drie contactjes en een rode en zwarte voor de brandstofpomp, bij nieuwere typen is de bevestiging van de 3 draden anders er zitten (van de 3 ) 2 draden op 1 contact waardoor je een foutieve brandstof aanwijzing krijgt, de pomop is echte makkelijk over te bouwen in het oude huis
Succes Kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
