Citroën C5: zo nu en dan blijft mijn auto gongen
Bouwjaar: 2001
heb zo nu en dan dat mijn auto blijft gongen,het zelfde geluid als je hem in zijn achter uit zet weet iemand wat dat kan zijn.
auto temp.staat in het midden,olie pijl staat een beetje in het wit nog lang niet in het rood,heb alle deuren open en dicht gedaan kofferbak niks helpt.
antonio480
125 km
ergens een sluiting in een draad.
E.TURBO 335 km Reageer
hoe weet je dat heb je dat ook gehad
antonio480 Topicstarter 125 km Reageer
nee, maar zou goed kunnen. heb je bv een trekhaak met een achteruitrij signaal draad? deze kan bv door vocht of een losse draad of zelfs 1 ader van de draad sluiting maken met een draad waar stroom op staat. de auto denkt dan dat je de achteruit inschakeld.
Nee ik heb geen trekhaak. in mijn boekje staat dat het ook een open deur kan zijn.heb de laatste keer wel alle deuren eerst open en toen allemaal dicht gedaan,toen was het een dag later weer en dan is er maar 1 deur open geweest.
kan het ook zijn dat die deuren zelf iets open gaan?
omdat de auto binnen bebouwdekom kraakt bij de deuren soms echt niet normaal meer dat als iemand bij mij in de auto zit wel eens vraagd of er een deur open staat
deursloten zijn electronisch. deze gaan ook nog wel eens stuk door vocht. ik heb alleen nog niet meegemaakt dat de auto gaat gongen, maar zou best kunnen. de deurschakelaar zit in het slot
dat kraken kun je oplossen door de deuren ter hoogte van het rubber te beplakken met vilt tape. dit is tape dat voorzien is van een viltstofje. het gene dat dan beplakt moet worden is ter hoogte van het raam.
