Classic Cars: automaatbak ford mustang 1965
ik heb een vraag mijn mustang is gerestaureerd, en toen is het blok eruit geweest, het blok ligt er nu weer in en ik ben begonnen met alles aansluiten zodat de motor binnenkort weer loopt, als ik de auto in de p stand of in de n stand staat, of in een andere stand staat kan ik de auto gewoon met de hand op en neer bewegen, ik heb gepeild maar er zit geen olie aan de peilstok, hoe kan dit.
yzervlechter
160 km
al 14 jaar lid
Misschien een overbodige vraag, maar zit de aandrijfas er al onder?
Geen olie aan de peilstok betekend te weinig olie...
bedankt voor jou bericht, de aandrijfas zit er onder, maar als er te weinig olie inzit dan kun je volgens mij ook niet schakelen.
yzervlechter Topicstarter 160 km Reageer
In de P stand blokkeerd de bak mechanisch, dus kan je de auto niet heen en weer rollen.
In alle andere standen kan je de auto wel heen en weer rollen.
De motor drijft de bak aan en niet andersom.
Als er te weinig olie in de bak zit schakeld de bak niet, of moeilijk.
hoi, in de p stand kan ik de auto heen en weer rollen, de motor is eruit geweest en de bak niet, kan het zo zijn dat daarom er geen of weinig olie inzit, normaal kun je toch niet olie peilen als de motor niet draait.
Met olie heeft dit niets temaken ,wat hans al zegt , blokkeren gebeurt mechanisch.
Alles zit er wel onder ? ook al zit de motor er niet in en staat de bak in zijn P en de aandrijfas eronder , is het niet te verplaatsen.
Dus het mechanische deel van de bak / hendel controleren.
oke bedankt, ik ga het controleren.
hallo, ik heb nog een probleem als ik de radiator met koelvloeistof vul, dan loopt het onder de auto uit, ter hoogte van eind motorblok en automaatbak, wat kan dit zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
