Classic Cars: Start niet op LPG.
Hallo allen.
Mijn rekord uit 1970 heeft sinds kort het volgende vreemde fenomeen.
Bij koude start op LPG start hij bij wijze van spreken al als je er naar kijkt. Ook wanneer je gereden hebt is starten geen punt.
Als ik de auto parkeer, en enkele uren later terugkom, en de zon op de auto gestaan heeft slaat hij niet aan op LPG.
Op benzine is geen punt, direct overschakelen op LPG en rijden maar. Is er geen zon, gewoon starten.
Ik snap dat het met de verdamper te maken kan hebben, maar heb dit niet eerder gehad.
Wie weet wat ik hieraan kan doen? Of de oorzaak.
Kan op internet niets zinnigs vinden.
Groet, Frits.
F.Beverwijk
360 km
Druk je op een knopje om bij het starten wat meer gas te krijgen of gebeurt dat
bij het aanzetten van het contact automatisch?
Dan zou je bij warme motor misschien wel teveel gas (i.e. te rijk mengsel) kunnen krijgen.
dutchbert 935 km Reageer
Hallo Bert.
Alvast bedankt voor je reactie. Inderdaad heb ik de gewoonte om met een knopje wat gas toe te voegen.
Ik heb het nog niet zonder geprobeerd. Het is na de koude tijd zo'n gewoonte geworden.
Ik probeer het en laat het weten.
Groet, Frits.
F.Beverwijk Topicstarter 360 km Reageer
De oplossing lijkt gevonden.
Hij was veel te rijk afgesteld. De hoofd gas toevoer was om onduidelijke reden bijna geheel open gedraaid.
Na opnieuw afstellen, tot op heden geen gedoe meer gehad.
Bedankt weer.
Frits.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
