De motor van onze DAF coupe blijft wat onregelmatig lopen, ploffen in de uitlaat, en overslaan.
Gegevens en wat ik al gedaan heb: Het nieuwe motorblok heeft 2000km gedraaid, contactpunten, rotor, verdelerkap, condensator, bougies zijn vervangen. Carburateur is nieuw en CO afgesteld op 5 %. Ontstekingstijdstip en kleppen zijn recent ook gesteld na vervanging ontstekingsonderdelen.
Ik weet het nu even niet meer. Het motorblok is dus een 2000km geleden( 2010) nieuw uit het krat in de DAF geplaatst.
Massa aansluitingen van de kabelstjes ook gecheckt. De carburateur is ook vervangen dus, maar is wel een carburateur voor een 1100 marathon. En heeft dus iets grotere sproeiers.
De bougiekabels kunnen nog slecht zijn, vonken doorslaan. Maar ik heb geen vonken gezien met een plantenspuit en in het donker.
Ik las op een site voor Engelse old-timers dat siliconen bougiekabels (die zitten bij mij erop) slecht zijn voor een klassieker ivm de "ouderwetse" ontsteking. Ik heb ook geen elektronische ontsteking.
Hebben jullie hier ervaring mee? Klopt het dat ik ze beter kan vervangen door koperkern bougiekabels?
Hebben jullie nog andere tips waar ik naar kan kijken?
Ik heb deze middag nog een deel vacuumleiding, van carburateur naar spruitstuk, vervangen. Kan d evacuumdoos lek zijn en hoe check ik dat zonder vacuumpompje?
Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
