hallo, wij hebben hier een mg-b lim.edition 1974 met su carburateurs,
deze wil niet lopen, wel ontsteking en brandstof druk, als wij benzine in de aanzuigbuis gieten dan loopt hij wel even. carburateurs hebben we gereinigd, compressie is goed, en de kleppen hebben we gesteld,
Wie kan mij hier mee verder helpen,
M.v.g. Pieter de Jager
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Probeer de auto eens te starten zonder de dempertjes erin, gewoon even het zuigertje verwijderen. Doet de auto het dan wel.
Heb je de juiste olie in de carburatordemper gedaan? En zit de plunjer niet gewoon vast. Als je de luchtfilters eraf haalt kun je met de hand de plunjer omhoog duwen. Start de auto wel als je met de hand die dingen iets optilt. Als je hem loslaat moet de plunjer rustig omlaag zakken.
