Achterruitenwisser werkt soms wel, soms niet. Bijbehorende ruitensproeier werkt wel altijd, waardoor duidelijk is dat het niet het contact op het dashboard is. Kan dit een relais zijn en zo ja, waar in de auto vind ik dat relais?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
(centrale controle eenheid - uch/bcm = body control module),
deze gaan weleens kapot, vaak door vocht/waterlekkage, of een elektronisch defect in de module,
waar de UCH module bij jouw auto precies zit weet ik helaas niet, maar volgens mij onder het dashboard in de buurt van het koppeling pedaal,
in het minst ergste geval is het een slecht contact / losse stekker,
in het ergste geval is de uch module defect, deze kan niet zomaar uitgewisselt worden aangezien
deze ingeleerd/geprogrammeerd dient te worden,
best is om de UCH module op te sporen en dan de stekker aansluitingen te controleren,
