Dacia Sandero 2014: Dimlicht brandt niet en/of andersom van verlichtingsschakelaar
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B A4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Sandero ‘14 0,9
Verlichting werkt niet meer zoals het hoort, aan de voorzijde:
Bij schakelaar in UIT stand, brandt het dimlicht.
Bij schakelaar in dimlicht stand, brandt het dimlicht zachter, geen stadslicht en op dashboard brandt wel het dimlicht-icoon, evenals de dashboardverlichting.
Bij schakelaar in stadslicht stand, brandt het dimlicht ook gedimd en de dachboardverlichting gaat gewoon aan.
De achterlichten werken wel mee in het geheel, zoals het hoort.
Recent accu vervangen, mogelijk daar een probleem?
Iemand die dit probleem herkent?
Sammieman
al 4 jaar lid
Is er geen lampje defect , dat deze als het ware kortsluiting maakt.
kaleido 1 158.795 km Reageer
De verlichting wordt volledig mechanisch geregeld, er komt geen boordcomputer, printplaat of relais aan te pas dus het vervangen van de accu kan er niets mee te maken hebben. Vermoedelijk is simpelweg het mechaniek in de lichtschakelaar uit elkaar gevallen waardoor er verkeerde verbindingen worden gecreëerd. Maar het kan inderdaad ook een sluiting in een lamp of de bedrading zijn zoals kaleideo 1 al heeft aangegeven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
