Dacia Sandero 2009: lekke oliekeerring aandijfas/versnellingsbak
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Er lekt olie uit de versnellingsbak, waarschijnlijk is het een versleten oliekeerring van de aandrijfas aan de versnellingsbakzijde, heeft iemand de beschrijving hoe je deze kunt vervangen? Liefst met duidelijke foto's.
Petermetsnor_64
255 km
al 11 jaar lid
as eruit halen keerring eruitwippen en nieuwe erin
Een beetje kort door de bocht, lager op de as, rubber hoes er af enz.?
Petermetsnor_64Topicstarter
255 km
Oplossing
Het bleek de ashoes aan de bestuurderskant te zijn, as eruit halen, oude hoes er af persen en de nieuwe er op persen( ingebouwd lager en keerring).
255 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
