Dacia Sandero 2010: versnelling/koppeling
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M F7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 64
Gaat soms moeilijk in achteruit.120000Km
Rest versnellingen geen probleem
toonmar
2.710 km
Krakend of er gewoon niet in willen?
kaleido 1
158.480 km
Geen gekraak maar moet wel eerst vanuit 1e versn naar achteruit gaan.
toonmarTopicstarter
2.710 km
Als dat nog de enigszins beruchte Renault bakken zijn die met een stang en 2 nylon bussen worden geschakeld, dan kan het een kwestie zijn van nieuwe bussen plaatsten.
Beunhaas
10.870 km
Bediening zit boven op de bak met een paar stangen.
toonmarTopicstarter
2.710 km
Ook met stangen bovenop de bak kan het misgaan, ik zou daar eens kritisch naar kijken, misschien is het simpelweg afstelling die verlopen is door slijtage,,.,
Beunhaas
10.870 km
Beunhaas: Zit inderdaad wat speling op die stangen.
Bedankt voor je tips!
toonmarTopicstarter
2.710 km
Bedankt Beunhaas,
Een stang vervangen . Probleem opgelost.
toonmarTopicstarter
2.710 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
