Dacia LOGAN 2008: Panneel openen
Bouwjaar: 2008
Het lampje van de electrische schakelaar is stuk en ik wil dit vervangen. Nu heb je bij de logan een grijs paneel wat er af moet. Hoe kan ik dat er afklikken ,zonder dat dit stuk gaat? Of moet ik de schakelaar er afwippen met een schroevendraaier.
Groet
Hulpverlener
1.725 km
al 14 jaar lid
Over welke schakelaar hebben we het en welk grijs paneel ?
Als je het grijze deel op de middenconsole bedoeld , deze kunt je los trekken , in het midden voorzichtig aan de zijkant een kunstof lepeltje er tussen steken dan komt hij los.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
