Dacia LOGAN 2014: storing P0135, P0141, P0010, P0243 en P0444
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: H4B A4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Sinds enige dagen brandt het 'zigzag' storingslampje met het 'slingertje''. Na uitlezen vind ik de volgende storingen: P0243, P0444, P0141, P0010 en P0135. Dit is dus de verwarming van beide lambdasondes, de camshaft position en de turbo waste gate.
De auto loopt verder prima.
Ik heb de weerstand van de bovenste lambdasonde doorgemeten. Die leek in orde te zijn. Ik meet geen 12 volt aan de connectorkant van de lambdasonde. Het lijkt me dat daar iets mis is.
Ik heb het vermoeden dat er een slecht contact of slechte connector aanwezig is. Waarschijnlijk ergens in een kabelboom of de ECU. Want er zijn dus verschillende sensors die tegelijk een foutmelding geven. Mogelijk krijgen ze geen spanning?
Ik heb dus de connector van de bovenste lambdasonde gecontroleerd. Daar kon ik goed bij en vond ik dus geen spanning. Wat kan ik nu nog doen? Waar zitten er verder nog connectoren? Waar zit de ECU? Dan kan ik die punten ook controleren.
Nicolaas562
110 km
al 6 jaar lid
Inmiddels heb ik de connectors van de ECU losgehaald en weer goed aangedrukt. Dat maakte geen verschil.
Nicolaas562 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
