Dacia Dokker 2016: trekhaar verlichting
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: H5F F4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
m.v.g. Ferry
Op 24-9-2020 om 17:09 schreef H van Dijk:
Vraag: trekhaak verlichting: aan Dacia dokker.
Verlichting 7 polig . interno electronic Easy module.
Deze fabrikant geeft aan, verlichting draden , aftappen bij achterlicht, aan sluiten op module .
module wordt gevoed door verbinding rechtstreek van accu( met zekering ).
Mijn vraag: zou de voeding graag zien, via voertuig zekering kast, vrije voeding ,relais aan sturen, .
Als module rechtstreek spanning krijgt van accu, zou de module de accu leeg kunnen trekken.
Als ik de module schakel door middel van relais, via contact sleutel, is de module dus altijd uit.
Men zegt , als module via vrije zekering via relais via contact , zou dit mogelijk de boor computer kunnen beïnvloeden.
Graag u mening hier over.
mv.gr Henny Bos –v.Dijk
puck49
125 km
al 11 jaar lid
Waarom twijfel je aan de fabrikant..? Als de electra in de auto in orde is zal deze manier van aansluiten geen probleem opleveren.
Maar wat vaak gebeurd is dat er wat afgeknutseld wordt en dan gaat het wel eens mis.
Maar via een relais is ook een optie, als je dat liever hebt.
ik twijfel niet, ik denk indirect is beter, dan direct, fabicant zegt misschien, wellicht ,geeft het problemen , vraag probleem of niet..
puck49 Topicstarter 125 km Reageer
Een relais heeft een klein beetje tijd nodig om in te schakelen. Het is nu eenmaal mechanisch.
Het module krijgt dan later stroom en schakelt later in dan de elektronika die de verlichting controleert.
Dat zou een probleem op kunnen leveren.
oldford 117.985 km Reageer
Zo'n module heeft niet voor niets een permanente voeding want de alarmlichten moeten ten allen tijde kunnen knipperen, ook als de sleutel niet in het contactslot steekt.
ja alle 3 goede en wijze antwoorden, daarom , heb ik nog niets gedaan .
aan gesloten, zoals op schema , maar ik denk altijd ,w att if.
dus laat ik het zo ,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Dokker of stel zelf een nieuwe vraag.
