Daihatsu Cuore: afslaan motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: L 501
na motordemontage voor vervangen koppeling ben ik gaan testrijden en alles ook motorisch werkte prima gaat mijn dochter vervolgens een dag later op pad met de auto staat ze na een paar km stil motor afgeslagen.ik start de motor loopt stationair goed geef je gas slaat hij af na een paar keer nogmaals proberen brandt het motorengine lampje niet meer en wil de motor ook niet meer aan slaan.
heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn
ya4442
570 km
Als het MM lampje niet brand als het contact aan staat ,zou ik eerst een meten of de computer spanning en massa heeft. Mogelijk een zekering kapot?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
zekeringen gecontroleerd allemaal goed nog steeds niet aanslaan en enginelampje brandt ook niet meer
ya4442 Topicstarter 570 km Reageer
Vonkt de ontsteking en krijgt de motor brandstof?
Hans
als je het contac aan zet hoor je niet meer het zoemen van de pomp dus ik denk aan een relais van de fuel pomp
ik ben er inmiddels achter het was een draadbreuk in de bekabeling van de motor
hartelijk dank voor je reactie
mvg jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
