Korte uitleg.
Dynamo stuk
Dynamo vervangen.
Sluiting gemaakt omdat de accupool niet eraf is gehaald.(auto niet meer starten)
Kleine zwarte kabeltje naar accu gesmolten. Deze heb ik weer verbonden met de accupool.
Auto startte.
Auto startte steeds moeilijker.
Accu vervangen.
Starten blijft moeilijk gaan.
Nieuwe accu opladen.
Nadat ik hem erin heb gezet en daarna de auto wou starten ging het weer erg moeizaam rond. En al vlug kwam er rook bij mijn kilometerteller naar boven. bij de totaalteller.
Waar moet ik zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er al rook uit het dashbooard komt..................
Dit is een beste sluiting geweest en er zal een hoop draad gesmolten zijn.
Succes.
mvg,
Hans.
