Daihatsu Cuore: inhouden/verzuipen????
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850
de auto heeft soms problemen met lopen,kan (soms)twee dagen goed gaan en dan opeens is het er weer.
Tijdens het rijden houd de auto opeens in en als je gas bijgeeft slaat deze af,stationeer blijft de auto wel lopen als je maar niet aan het gas komt.Is de auto afgeslagen even wachten en je kan weer rijden?????????
groet raimond
mmel4864
is het zo'n cuore met van die elektrisch gregelde sproeiers?
probleem HAD ik ook.........
ZoeF
Wat je kunt proberen is het volgende: Trek de achterste temp sensor los (als je voor de auto staat beetje linksonder aan de achterkant.
Als het probleem nu weg is zit het waarschijnlijk in de regeling van je lambdasonde.
michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
