Met het tanken word er bij het los draaien van de benzine dop direct lucht aan gezogen.
Hij trekt dus vacuum dus is er geen ontluchting.
Ik ben al zoek gegaan maar ik kan niks vinden wat aan ontluchting kan doen denken zelfs niet in de tank dop.
Heeft iemand enig idee waar de ontluchting kan zitten van dit type auto.
En ik heb nog een vraag .
Wanneer ik op de snelweg 110 kl/u rijd dan heb ik op de toerental 3500 toeren per minuut staan lijkt mij een beetje hoog want ik heb telkens het idee dat ik een versnelling mis.
Iemand een idee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
echter tussen vacuum en complete vacuum zit een verschil
onderdruk zit er bij mij ook in
echter als je echt vacuum hebt dan zuigt de motor de hele tank kapot
maar heb dit nog nooit gezien
tevens kun je dan ook niet tanken
bij een nieuwe auto zat de ontluchting dicht
5liter zat er in de tank en de pomp sloeg direct af
en kwam de benzine al naar buiten
ontluchting vrij gemaakt
en toen zonder probleem kunnen laten tanken (met vergrendelen) en dan op het juiste moment afslaan
tevens is de vraag of hij lucht aanzuigt of afblaast
op de andere vraag is normaal
heb een peugeot 207 van 2008 met een 1.4 motor 3000rpm ree ik 100 met 120 zat ik al snel aan de 4000 inderdaad
dit komt denk ik omdat de motor dan meer pit heeft. deze pit is dan nodig om veilig zonder problemen met het overige verkeer mee te gaan
mijn 2.0 blok rijdt 3000 bij 120
