De 4gas meting van deze auto is niet goed, zoals de titel al aangeeft zijn de co en lamda waardes op verhoogd toerental niet goed. 3% CO en lambda van 1.30. Ook is het onmogelijk de motor vast te houden op 2500rpm. Deze schommelt erg tussen de 2250-2800. Tijdens het rijden ondervind je hier geen probleem van.
Recent kleppen gesteld dus die staan goed. Vaccuum pot is gecontroleerd en ok. Vaccuumslangen in orde.
De verdelerkap vertoont wat aanslag op de puntjes dus die wil ik zoiezo vernieuwen, maar denk dat het probleem van schommelent toerental de verkeerde uitlaatgas waardes in verband staan. Iemand een idee? Contact met dealer levert als resultaat dat ze er allemaal last van hebben, maar er rijden er teveel van rond en lijkt me niet aannemelijk dat ze allemaal hetzelfde probleem hebben.
Betreft dus een cuore l201 uit 1995 met electronische carburateur.
Alvast dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Soms zit er door allerlei korte ritjes benzine in de olie.
De KV sensor werkt ook goed?
Toch geen valse lucht?
Wat zijn de andere waardes?
