Geachte lezers ik heb een probleem met een Daihats Cuore Automaat met handchoke.
De auto wil heel moeilijk aanslaan als hij koud is,met choke of zonder choke het maakt geen verschil.
Soms als ik de choke uittrek wil hij aanslaan maar moet ik vervolgens met het gas spelen wil ik de auto aanhouden.
Wat hebben we eraan gedaan tot dusver : Luchtfilter schoongemaakt,brandstoffilter vervangen,bougies,verdelerkap,bougie kabels en rotor vervangen,vacuum slangen vervangen/schoongemaakt,vervolgens de caburateur schoongemaakt (zonder resultaat) ten einde raad een goede 2e handse complete caburateur gekocht deze geplaatst en nog geen resultaat.
Ben ten einde raad zou niet meer weten wat ik nu nog kan doen.
Gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je me vertelt of de daihatsu een electrische of een mechanische pomp heeft zal ik vertellen hoe je die zelf kunt testen op de goede werking, en of het toch een ander orobleem is.
