Daihatsu Cuore: Lambda-sonde cuore
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 DVVT
Ik heb een storing van de lambda-sonde dat het verwarming element defect is.
Maar er zitten 4draden op maar zou hem graag eerst willen meten voordat ik hem vervang.
Kan iemand mij helpen om aan een schema te komen of mij te kunnen zeggen welke kleuren ik moet hebben?
Groet Lorenzo
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Moderator Problemcar[/b]
Lorrie
165 km
al 15 jaar lid
Waarschijnlijk heb je 2 witte draden.een zwarte en een grijze. op 2 staan er massa (dus vanaf accu + 12 V), op 1 staat er 12 volt vanaf massa en op de laatste staat een variabel signaal.
De 12volt en een massa is voor de verwarming. Wel meten met koude motor,anders meet je niks.
Als bij uitlezen wordt aaangegeven dat de verwarming van de lambda-sonde defect is, kan je er voor 99,99% van uit gaan dat dit zo is,terwijl met een ohmmeter alles goed lijkt te zijn.De enige (en dure) oplosing is een nieuwe ORIGINELE lambda-sonde. Dus geen universele of immitatie!!!!
Succes
Vutter1 965 km Reageer
Zou graag willen weten hoe het afgelopen is ?? aangezien dit probleem erg lijkt op dat van mij NU
mvg JO
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
