Daihatsu Cuore: Wiellager voorzijde Cuore 1993
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Ik heb mijn wiellager linksvoor kapot.
Heb al een beetje gekeken hoe het vast zit en heb al een nieuw lager (set).
Heeft iemand hier ervaring mee met volgorde van demontage/montage en of je speciaal gereedschap (poelietrekker?) nodig hebt.
waarschijnlijk begin ik hier pas maandag mee als ik tijd heb.
Alle info is welkom, ook een doorsnede tekening van naaf met lagering zal al voldoende helpen.
Alvast bedankt, Bob
smit.b
al 15 jaar lid
Vernieuw ook de as als deze is ingelopen. Lagers lopen er rechtstreeks op ,als deze daar meetbaar dunner is vv. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi Punt,
Bedankt voor het meedenken.
Maar het lager heeft toch gewoon een binnen en buiten schaal?
Maar heb jij misschien een snelle werkwiijze hiervoor?
Gr, Bob
smit.b Topicstarter 55 km Reageer
Bob hoe is het met je wiellagers ?>Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
