Heb net een Cuore uit 1995 gekocht en heb het volgende probleem.
Als ik de auto start geen probleem rijd hij lekker in de stad maar ga ik de autobaan op dan komt hij boven de 80 km/h moeilijk op gang en lijkt hij geen kracht te hebben.
op vlakke stukken rijd hij wel 120 maar moeizaam.
Als ik dan vervolgens van de autobaan af kom dan schokt hij steeds.
Weet misschien iemand wat hier aan de hand kan zijn?
al vast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Het moeilijk op gang komen boven de 80km/h vind ik niet zo vreemd klinken , de auto heeft een top snelheid van 135km/h,
dus dat de acceleratie tussen 80 en 120km/h in jouw ogen wat aan de trage kant is vind ik voor een 3 cilinder motor met 41pk vrij normaal,
gaat het motor toerental gelijk op met je snelheid ,of hoor je hem duidelijk meer toeren (geluid) maken dan dat hij versneld ?
zo ja , dan zou ik de koppeling plaat/drukgroep eens (laten) testen,
zeker als de auto veel in stads verkeer gebruikt is heeft de koppeling vaak veel te lijden.
