Daihatsu Cuore: cuore pingelgeluid
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850 cc
hoi goeiedag,
mijn cuore loopt buitengewoon Kwalitatief Uiterst Teleurstellend,
en het word steeds erger...
niet dat deze bokt, of inhoud,
maar meer op misfire,
of pingelen...
zover ik weet houd het gewoon op waar ik ben gebleven,
de riem is vervangen, spanrol vervangen,
ontsteking afgesteld, nieuwe bougies,
kleppen gesteld, verdelerkap&bougiekabels nagelopen,
zelfs 98 getankt op goeie hoop.
maar het blijft hetzelfde, bij volgas duidelijk getjirp,
ofdat er gewoon een constante vlam in de cylinder staat,
waar ze willekeuring wat benzine opgooien...
de motor loopt stationair te arm (lambda=1.3)
geprobeerd af te stellen, blijft te arm.
geef je iets gas, loopt ie perfect 1.0,
carbureteur met elecrische choke,
ik ben echt ten einde raad...
hopelijk kan iemand me helpen,
in ieder geval alvast bedankt!
groetjes,
mark
turbo.mark
60 km
slingering op de as van de verdeler? alle gaatjes in de carburateur zijn wel open?met name luchtomloopjes e.d. geen vacuum lekkage in de vorm van bv een lekke inlaat pakking of verduurde slang? vacuum vervroeger (dat membraampje/doosje) niet lek?
timhoeks2 7.440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
