Daihatsu Cuore: startprobleem
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine
hallo allemaal, zit even met een klein probleem, heb een daihatsu cuore van bj 88, als ik me auto start wat het gelijk goed doet, maar als ik eenmaal een stuk gereden heb en zet hem stil, en wil daarna weer gewoon starten ,krijg ik hem moeilijk aan de gang,
uiteindelijk na veel doorstarten krijg ik hem wel weer aan de praat
wie herkent dit probleem en wie kan me hiermee helpen.
gr willem
na me eerste poging hierop, omdat ik een probleem had met het starten nadat ik dus een stuk had gereden , en hem moielijk aan de gang kreeg daarna, lijkt wel een bezine probleem, of dat hij verzuipt als ik hem afzet, heb dus een daihatsu cuore van bj 88, welke technische techneut kan me hier een goed antwoord op geven.
smorgen vroeg start hij dus prima, stop ik dus even , volgens wil ik dus wer starten gaat het erg moeilijk, hoor het wel van jullie
vipertje
110 km
Warme motor altijd starten met het gas op de plank, tenminste bij een carburateur versie.
tonny11609 1.455 km Reageer
het is niet gelukt om volgas te starten, lukt dus niet
vipertje Topicstarter 110 km Reageer
blijft de automatische choke niet hangen?
er zit een handchoke op die cuore, dus geen automatische, kan ik het controleren dan of hij blijft hangen
door het luchfilterdeksel los te schroeven en in de carb te kijken...
als je de choke aan/uit zet gaat er een klep open/dicht in de carb.
handiger om te kijken als de motor niet draait..
gebeurd er niets dan is er waarschijnlijk een kabelprobleem..
Remy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
