Daihatsu Applause: Daihatsu Applause lekt
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Mensen,
Ik heb het afgelopen jaar veel aan mijn auto moeten werken helaas. Dit omdat mijn cylinderkop was gescheurd en de bijbehorende lekke koppakking.
Hij verbruikt geen koelvloeistof, de temperatuur loopt niet op, geen geborrel in het expansievat.
Sinds ik heb gerommeld ligt er wel vaak een plasje koelvloeistof onder de auto. Dit komt niet uit het expansievat.
Het ligt namelijk precies in het midden van de auto. Kan iemand mij vertellen hoe dit kan?
Bij voorbaat dank.
Jan-Willem5095
915 km
Geen zinnig woord op te zeggen, testen door het blok schoon te maken en dan af te persen en dan zien waar het weg komt.
Maar alos je koelvloeistof zou verliezen dan moet je dat ook terug zien in het koelwater peil.
Ben je zeker dat het plasje koelvloeistof is?
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Uiteraard moet ik ook koelvloeistof bijvullen, elke keer dezelfde hoeveelheid als dat hij verliest. Het is zeker koelvloeistof, daar is gen discussie over mogelijk.
Jan-Willem5095 Topicstarter 915 km Reageer
Kijk es bij een koude motor naar sporen. Beetje wit/groene aanslag.
Wauter 3.610 km Reageer
Maakt het uit wat voor koelvloeistof het is om de aanslag te zien? Ik gebruik namelijk altijd G12 Longlife.
Maakt in principe weing uit.
Ok, ik zal er naar kijken morgen. Bedankt en ik het op de hoogte.
Ik heb de sporen van de koelvloeistof gevolgd. Ik heb een scheurtje van 2 a 3 cm ontdekt in het onderblok. Ik heb absoluut geen zin om het blok te vervangen. Dan maar af en toe een beetje koelvloeistof bijvullen. Ik heb weleens gehoord van een soort van Pil die men bij de koelvloeistof kan doen en dat zodoende kleine lekkages gedicht worden? Kan iemand mij hier antwoord op geven?
Forte heeft er oa een middel voor.
Echter zonder risico's is het niet, er kunnen verstoppingen ontstaan op verkeerde plaatsen. Proberen kan altijd, is niet duur en als het niet werkt kun je altijd het blok vervangen.
Wel zeker weten dat de scheur in het onderblok zit? Is namelijk wel van gietijzer.
Ja, er zit een scheur in het onderblok. 'Verstoppingen op verkeerde plaatsen'?
Ja, in de radiator bijvoorbeeld waardoor een deel daarvan niet meer wil koelen.
Cor
Maar kan het motorschade aanrichten? Dus een lekke koppakking of iets dergelijks? En als ik er een halve pil indoe?
Heb even contact gehad met mijn buurman die een garagebedrijf heeft. Er bestaat een vloeibaar spul dat ik ook kan krijgen hier in de buurt. Het spul moet gemixed worden met normaal water nadat men de koelvloeistof eruit heeft gehaald. Hier moet men 2 weken mee rondrijden en dan is het als het goed is gedicht. Zijn hier gevaarlijke risico's mee verbonden?
Denk dat je geen andere oplossing hebt buiten dit, of een ander onderblok monteren.
Gewoon proberen, en zien of het lek dicht gaat daarna spoelen en andere koelvloeistof vullen.
Cor
Ik ga het van de week proberen, niet geschoten altijd mis.
Heb Wonderweld erin gegoten in de uitlaat van het koelsysteem. Dit was namelijk de gebruikelijke manier. Dit heb ik gedaan nadat ik 3 maal het koelsysteem heb doorgespoeld om alle koelvloeistof eruit te krijgen. Ik heb Wonderweld erin gegoten en het koelsysteem gevuld met kraanwater. Tot nu toe ziet het er hoopgevend uit, het lekken is gestopt. Over 2 weken het water eruit halen en het koelsysteem doorspoelen totdat het weer schoon is. Dan weer normaal vullen met koelvloeistof.
Mooi dat het lekken al is afgelopen, nu maar hopen dat er niet teveel verstopt is geraakt.
Inderdaad, maar ik zie ok geen andere oplossing behalve het complete onderblok vervangen, gezien de leeftijd van de auto niet echt een optie...
Cor
Ik rij nu trouwens rond zonder thermostaat ivm verstopping. Het onderblok vervangen begin ik niet aan omdat ik al genoeg werk in de auto heb zitten mbt de koppakking en het vervangen (daarna) van de cylinderkop.
Ik ben het met jullie beide eens!
Gelukkig maar.
Ik heb het water en Wonderweld eruit gehaald. Ik heb het koelsysteem weer net zo lang doorgespoeld met water totdat uit alle gaten weer normaal schoon water kwam. Hierna heb ik de thermostaat er weer in gedaan en alles weer netjes vastgezet. 5 liter koelvloeistof in het systeem en even laten warmdraaien. Vervolgens wezen rijden en daarna bekeken of er nog lekkage was. Dit was niet het geval dus op dit moment ziet het er goed uit! Ik hou jullie op de hoogte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
