Daihatsu Applause: Stroef lopend raam
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo mensen die dit lezen ;)
Mijn auto heeft bij de bestuurderskant een raam dat heel slecht open en
dicht gaat. Met warm weer gaat het beter maar als het wat kouder buiten is
wil hij helemaal niet meer open. Het is trouwens een elektrisch raam. En
De ramen van de rest van de auto gaat wel gewoon open zoals het hoort.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn. Het rubber of iets anders. En een oplossing?
Met vriendelijke groeten
Jan
Stegeman11126
445 km
Wat siliconenspray in de raamgeleidingen spuiten helpt misschien. En anders moet je denk ik eens kijken of je de raamgeleiders in de deur iets losser kunt afstellen. Als die te strak of scheef zitten dan loopt het ook allemaal minder soepel.
suc6
Peter
hoi
ik heb de geleiders enzo helemaal ingevet dus daar zal het wel niet aan liggen.
Maar zal nog we effe siliconenspray erop spuiten maar kan het niet liggen aan
het rubber dat ik die moet vervangen?
mvg,
jan
Stegeman11126 Topicstarter 445 km Reageer
In de geleidende raamrubbers aan de zijkant war het raam in geleid wordt naar boven.
Daar even siliconenspray dun inspuiten en zien of het dan beter is.
Eventueel vervangen als ze niet meer echt goed zijn, kun je zo eerst testen.
Cor.
Cor1822 10.080 km Reageer
Is wel een bekend probleem, lukt het met siliconespray niet, moet je de raammotoren vervangen.
Wauter 3.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
