Daihatsu Charade: Distributieriem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3?
Hoi,
Ik wil de distributieriem vervangen van mijn Daihatsu Charade uit 1992....
Iemand een idee hoe ik de onderste pulli loskrijg en hoe de boel opnieuw moet afgesteld worden?
Er staan puntjes op de pullis...maar ik heb nu geen idee meer hoe ze moeten staan t.o.v. elkaar of iets anders....
Bedankt!
Groeten vanaf een zonnig Bonaire
jeroenopbonaire
eerst kijken voor je hem uit elkaar haalt. krukas teken op ongeveer 5 uur de nokkenastandwiel F teken op 12 uur en andere puntje op 3uur krukas pouly met centrale bout losmaken.suc6
tonny11609 1.455 km Reageer
Als het een 1300 motor is dus 4 cilinder, zit de krukaspoely vast met 4 boutjes sleuteltje 10, op de krukas tandwiel zit een center die op 5uur zetten dan moet nokkenastand wiel de f op 12 uur en de center staat op 3uur.Vergeet niet de spanrol te controleren evt te vernieuwen is misschien wel 14jaar oud
Leo65141 865 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
