Daihatsu Charade: pulssignaal
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb een navigatiesysteem gekocht en nou zoek ik het pulssignaal. Zit dit op een Charade uit 1995 of moet ik die erop laten zetten en zoja hoe moet dit?
Alvast bedank
bertrik
Ik denk niet dat je Charade een pulsgever heeft. Meestal is dat alleen bij mordernere auto's met een digitale snelheidsmeter of ABS.
Je kunt wel van bijv. Pioneer een losse pulsgever kopen die je op een wiel monteerd. Misschien werkt een goedkope kmteller van een fiets ook wel als pulsgever... nooit geprobeerd wel eens over nagedacht.
Er zijn pulsgevers op de markt die je zo tussen de bak en snelheidskabel zet.
Als je een 1.3i hebt zit er een signaal achter de klok, maar of je er wat aan hebt?
Die pulsgever is de mooiste oplossing
Wauter 3.610 km Reageer
indien de auto is voorzien van een ABS systeem? zou je daar de puls weg kunnen halen is alleen mogelijk met daartussen een pulsdeler. een pulsgever tussen een tellerkabel is inderdaad een mooie oplossing maar ook een dure oplossing (180,-ex) als alternatief zijn er in de vakhandel ook pulsgevers die heel simpel zijn aan te brengen dmv een opnemer en 2 magneetjes de kosten van dit set compleet is slechts 35,- dit werkt overigens ook net zo goed....
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Mja Paul, qua kosten heb je wederom gelijk. Echter heb ik zelf niet van die hele geweldige ervaringen met die magneet principes. Storen toch makkelijk door vervuiling etc.
In mijn tijd bij de Daihatsu dealer monteerde ik vaak cruis control, en voor een goed werking namen we altijd een pulsgever. Ik meen dat die dingen toen 100 gulden (ken je ze nog?) kosten. Zat gewoon zelfde schroefdraad op en alles, werkelijk plug 'n play.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
