Daihatsu Applause: ecu
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Waar zit precies je ecu?
zie wel mijn efi zitten maar dat is toch niet hetzelfde?
gajinm
120 km
al 18 jaar lid
EFI staat waarschijnlijk voor Electric Fuel Injection (brandstofinjectie dus), je ecu is als het ware de computer van je auto, meestal zit die in het interieur onder het dashbord ofzo?!
oke heb hem gevonden de zekering maar hij was niet doorgebrand
gajinm Topicstarter 120 km Reageer
ecu (computer) zit in het midden onder het dashboard onder de kachel
wat is er met de ecu ???
of wat is er met de auto ??
Leo65141 865 km Reageer
mijn auto trekt niet verder door dan 5250 toeren terwijl het rode pas begint bij 6500 toeren.
en toen hoorde ik dat het misschien opgelost zou zijn als je de zekering van je ecu eruit haalt en een minuut eruit laat dan reset de ecu(computer) zichzelf en dan kan het zijn dat het hersteld is. maar dat is dus niet zo.
weet jij hoe het komt of hoe het verholpen kan worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
