Daihatsu Gran Move: motor management
Bouwjaar: 1997
Terug naar Gosse, dank voor reactie.
Na een kleine aanrijding op rechter voorwiel ging na ca. 900 km versnellingtsbak stuk. Andere versnellingsbak gemonteerd en daarna ontstond het probleem. De Daihatsu garage heeft afstelling gedaan en zei dat de motor nog een tijdje kon pingelen vanwege onreinheid. Ging echter niet vanzelf weg! Toen naar de Bosch dienst met alle apparatuur getest, motor reiniging gedaan met toevoeging in benzine, daarna ontsteking afgesteld met tijdelijke doorverbinding in diagnose stekker. Probleem was toen grotendeels opgelost alleen nog steeds weinig trekkracht bij optrekken. Ook bij te vroeg doorschakelen op hoge snelheid.
domi
100 km
Wat heeft kapotte vers-bak te maken met motor? Onreinheid, pingelen enz,enz,? Zijn alle massa draden wel weer aangesloten.
gosse3817 1.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
