Heb zelf afgelopen week de kachelradiateur vervangen.
Je kan het dashboard gewoon laten zitten maar moet hem wel compleet loshalen zodat je hem naar voren kunt trekken.
Dan draai je je kachelhuis los met 4 bouten en kun je je hele kachelhuis er zo onderweg kantelen via de plek waar je dashboardkastje gezeten heeft (die moet er wel uit dus).
Als je die eruit hebt kun je je kachelradiateur vervangen en het hele gebeuren weer terug plaatsten.
Kan iemand mij vertellen wat een nieuwe kachelradiateur kost? En waar ik die kan halen behalve bij de dealer (is veel duurder daar denk ik?) Die van mijn charade '93 is ook lek volgens mij, er komt koelvloeistof uit de roosters onder het raam als ik de aanjager vol aanzet. Ook beslaan de ramen direct. En kan ik hem zelf vervangen, ben opzich wel vrij technisch alleen heb geen ervaring met het sleutelen aan auto's...
Ja ik heb ook al gezocht naar radiateuren maar ik kan niks vinden...
En naar een garage brengen was ik niet van plan want dat kan ik niet betalen (ben student :P)
Een beetje geld? Haha heb net het complete uitlaatsysteem laten vervangen en de schokbrekers achter zijn ook nog eens rot. Kom met gemak op het aanschafbedrag uit aan reparaties. Maarja ik zal eens rondmailen, bedankt.
[quote=MarkBathmen]Okee, maar weet je toevallig ook iets in de buurt van Deventer?[/quote]
Stukje rijden de A-1 op > Benny de vries radiatoren Enschede.
Onze gran move uit 98 met 130.000 km heeft volgens de garage een lekke kachelradiateur.
Dealer had het nog nooit bij de hand gehad. Het lek is gedicht met gel ,maar de druk in de slangen loopt zo hoog op dat het boeltje bijna knalt na een uur stationair draaien Ze weten niet waar het vandaan komt. Reparatie nieuwe radiateur minimaal 750 euro.Auto verder nog nooit problemen gegeven.wie weet raad.
Gr. Co
Ik zou een imitatie kachelradiateur halen, scheelt zo een paar honderd euro geloof ik. Maargoed ik vroeg een tijdje geleden waar ik een kachelradiateur voor mijn auto kon krijgen en toen kreeg ik als antwoord Benny de Vries radiateuren maar daar staan alleen gewone radiateuren en geen kachelradiateuren.
Het gaat dus niet om de radiateur in het motorcompartiment maar de radiateur die in het kachelhuis achter het schutbord zit...
Dus weet iemand waar ik een kachelradiateur voor een charade 1.3 G200 kan krijgen???
