Daihatsu Charade: olie gebruik
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3cyl
deze charade gebruikt veel meer olie na dat de kop pakking is vervangen.
ook heb ik de klephoedjes gelijk vervangen.
Voor dat de koppakking werd vervangen gebruikte hij geen olie..
motor rookt niet en loopt goed,ook niet bij decelereren.
hc waarde netjes,zoals het hoord bij een carburator met kat.
bormie
1.775 km
mogelijk :
deformatie van de cilinders, nadat de kop weer gemonteerd is,
zijn de cilinders vervormd, zuigerveren dichten niet meer af
inlopen is ook niet meer mogelijk, daardoor olie verbruik.
oplossing : cilinders honen en nieuwe zuigerveren plaatsen
heb je de koppakking ook vergeleken met de oude of ieder gaatje overeenkomt
putterman 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
