Daihatsu Cuore: piepje achter dashboard
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
beste forum leden,
het gaat om een daihatsu cuore die een piepje heeft en het komt bij de zekeringkast vandaan.
het piepje is te vergelijken met het piepje van de lampen als die aan blijven staan en de deur gaat los maar het piepje is niet constant want we nu horen. we hebben de zekeringen er om de beurt uit gehaald en toen we de 'gauge back 10A' zekering er uit haalde hield het piepje op met piepen. en deden de achteruit rij lamp het ook niet meer
het is een tijdje goed geweest namelijk als we de lampen aan deden stoptte het piepje en als we dan de lampen weer uit deden begon het piepje weer, maar na 6 km te hebben gereden begon toen het piepje ook weer.
ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor dit probleem want het piepje is erg irritant.
gr jeffrey
jeffrey0605
620 km
al 17 jaar lid
Deurschakelaar misschien kapot?
nee die hebben we al geprobeerd maar het piepje is ook anders dan normaal van de lampen,
die van de lampen piept aan 1 stuk door en bij dit piepje zit er steeds een seconde tussen zeg maar
jeffrey0605 Topicstarter 620 km Reageer
dit is uiteindelijk opgelost door de massa aansluiting schoon te maken, er was wat water naar binnen gedrupt en precies op de aansluiting terecht gekomen. schoon gemaakt en klaar was het weer :-)
Mooi dat het weer werkt en bedankt voor de terugkoppeling.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
