Daihatsu 850: ploffen volgens mij bij het luchtfilter???????
Bouwjaar: 1990
Hallo mensen!
De auto van mijn vriendin hield er gisteren plotseling mee op, nou ja hield er mee op.... Je kan hem wel starten maar slaat meteen weer af, of je moet vol gas houden en dan maakt ie nog zeer weinig toeren. Hij ploft ook en ik heb het gevoel dat hij op 2 cylinders loopt, (als hij loopt!) kan dit komen doordat de ontsteking kuren heeft???? Wie kan mij helpen met dit probleem? Ik heb deze hele site al nagezocht en heb nog geen soortgelijk probleem gelezen bij daihatsu
Alvast HARTELIJK DANK! Groeten Vincent!
vinno
380 km
al 23 jaar lid
kans op een gescheurde verdelerkap!
paul,
Beste mensen! Ik zag pas later dat ik mijn vraag had gesteld in de proffesionals rubriek. Sorry! Maar om jullie ook even op de hoogte te brengen: Het probleem was een kapotte tuimel-as. Er was waarschijnlijk een bout losgetrild (want deze zat omhoog) en hierdoor is dus vermoedelijk de te tuimelas gebroken. Gelukkig stond de klep open dus de motor is niet kapot gelopen. De as is vervangen en de auto loopt weer prima! Paul in ieder geval bedankt voor je reactie. Groeten Vincent Gerritsen
vinno Topicstarter 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
